1、 设备用途:铝锭、铝合金圆、扁铸锭均匀化加热处理
2、 炉体形、型式:箱式、井式、坑式、台车式(可根据产品形状订做)
3、 装料量:1~110t
4、 均热铸锭长度:≤7.5m
5、 均热温度:560--580℃
6、控温精度:±5℃
7、 燃料种类:①电②天然气③柴油④石油液化气
8、 炉膛使用温度:650℃
9、 冷却室冷却终了温度:150℃
10、 冷却速度:200--300℃
11、 冷却介质:风、风+水雾、直接水冷(短锭)
11、 装出料方式:车间天车或三维液压专用料车
12、 炉温控制:自动控制
本系列台车炉亦可适用于一般金属零件在氧化性气氛下进行正火、退火、淬火等热处理加热, 尤其适宜大型铸件、钢带、钢卷等退火之用 。根据温度不同可做多种回火、加热、均热处理。 |
数据名称 型号 |
RT2-65-9 |
RT2-105-9 |
RT2-180-9 |
RT2-320-9 |
额定功率(KW) |
65 |
105 |
180 |
320 |
额定电压(V) |
380 |
380 |
380 |
380 |
额定温度(℃) |
950/1350/650 |
950/1350/650 |
950/1350/650 |
950/1350/650 |
工作室尺寸 |
长(mm) |
1100 |
1500 |
2100 |
3000 |
宽(mm) |
550 |
800 |
1050 |
1350 |
高(mm) |
450 |
600 |
750 |
950 |
炉温均匀性(℃) |
≤30 |
≤30 |
≤30 |
≤30 |
积蓄热(KW.h) |
315 |
640 |
1000 |
2000 |
装载量(kg) |
1000 |
2500 |
5000 |
12000 |
外形尺寸 |
长(mm) |
3060 |
3560 |
4270 |
5370 |
宽(mm) |
1582 |
1832 |
2600 |
3100 |
高(mm) |
2480 |
2860 |
3060 |
3530 |
电炉质量(kg) |
3500 |
5800 |
10500 |
19500 |
