一. 适用范围
1. 本产品适用于铝业铸造中,采用保温炉及中间包对铝液除气。
2. 本产品优点是可移动形,不受环境及场地限制,操作方便,移动灵活。
铝液精炼机描述:
液态铝合金净化处理工艺是提高铝合金综合性能的主要手段。在净化处理工艺中,将净化气体和溶剂混合,利用除气机上的石墨转子的旋转喷吹至铝熔体进行净化处理的方法式目前全部上较为先进的处理方法。铝液精炼除气机的工作原理为:电机带动转子的旋转将吹入铝熔体中的氮气或氩气破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在金属液中。气泡在熔体中,靠气体分压差和表面吸附原理,吸收熔体中的氢,吸附氧化夹渣,并随气泡上升而被带出熔体表面,使熔体得以净化。由于气泡细小弥散,与旋转熔体均匀混合,并随之转动呈螺旋形缓慢上浮,与熔体接触时间长,不会形成连续直线上升产生气流,从而去除铝熔体中的有害氢,显著提高了净化效果。
铝及铝合金熔体中含有大量的氢、金属及非金属夹杂;若以上有害物质在铸造前不能及时去处,则会在铸件内部和表面形成气孔、夹杂、疏松等铸造缺点,严重影响铸件的物理、化学、机械及各项深加工性能,产生大量的废品。对浇包或坩埚炉内衬无腐蚀。由于使用氩气或氮气为精炼介质,对环境无任何污染。
1、固定式铝液精炼机适用于铝及废铝合金熔炼的溜槽里的溶液进行精炼和除气净化处理,亦可放置与坩埚式保温炉盖上进行精炼和除气。
2、移动式旋转搅拌除气设备是适用于浇包或坩埚炉,采用氩气或氮气作为精炼介质,从铝熔体中去除氢、金属、非金属夹杂物的炉外精炼设备。除气设备的石墨转子置于铝熔体中,通过高速旋转的石墨转子将定量的精炼气体带入熔体;经过石墨转子与铝液的相对高速剪切,产生细小的气泡并均匀分散在铝熔体中;由于气泡中氢分压为零,铝熔体中的氢分压高,促使铝液中的氢渐渐向气泡中扩散,同时铝液中的金属及非金属夹杂物被吸附在气泡表面,气泡及携带的夹杂物上浮,从而达到去除铝液中氢及夹杂物的目的。
3、喷分式精炼除气机,就是在移动式铝液精炼除气机的基础上加了一套自动送粉机构,操作技术员在边旋转边通入氮气或氩气时,还可调节送粉量,送粉时间,旋转转子速度等参数,为一体式新型铝液精炼除气和除渣同时进行的设备。
