500KG坩埚熔化炉,溶解保温炉、移动式精炼除气机一起订购享9折优惠 (石墨坩埚熔铝保温炉)
1、电源电压:3相 30V
2、功率:90KW
3、坩埚尺寸:直径790 高度770mm
4、装铝量:500公斤
5、额定温度:900
6、坩埚品牌:可选维苏威、东冶1550#碳化硅坩埚、天府、进口锌卡坩埚
7、加热元件:采用宝岛产高温电阻丝加热,材质:OCr21Al6Nb
8、炉体外壳用6mmA3钢板滚筒焊接制作,炉口法兰板用10 mm钢板,炉底用10#槽钢加固焊接。
9、炉膛内部采用轻质高铝砖砌成圆形炉膛、炉口用硬质高铝砖缩、炉底用轻质保温砖砌炉。炉盖为圆弧封头式结构,杠杆手压式启闭,可360度旋转移动,操作方便。
10、炉膛和炉壁之间填充高温优异硅酸铝耐火纤维保温材料保温,保温层厚200mm。
11、电器控制柜为立式单独电控柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,尺寸为:宽700×高1600×厚450mm。采用2块微电脑数显智能仪表自动控温加热、一块用于主控加热、一块用于监控超温保护。工作中设有3相工作电流、电压显示,同时设有漏电保护、漏液、超温报警断电等控制功能。加热元件控制采用电子触发、SSR模块控制,加热功率大小可调。具有省电、控温精度高的特点。
