SGR3系列生物质熔化炉,生物质颗粒熔铝炉,主要用于有色金属熔炼,适用于压铸、浇铸、化铝、配铝锭等熔炼熔化。主要采用节能环保生物颗粒燃料为原料,具有燃烧完全,熔化速度快,保温效果好,安全可靠等优点,比原来的基础上节省30-60%。 |
本系列坩锅式生物质熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等金属熔炼保温、小颗矿石矿粉烧结和液态物质烧结用。 |
数据名称 型号 |
SGR3-150-9 |
SGR3-200-9 |
SGR3-300-9 |
SGR3-400-9 |
SGR3-500-9 |
SGR3-600-9 |
SGR3-800-9 |
SGR3-1000-9 |
SGR3-1200-9 |
额定温度(℃) |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
容铝量(KG) |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
坩埚尺寸 |
直径(mm |
Ø520 |
Ø520 |
Ø650 |
Ø720 |
Ø780 |
Ø840 |
Ø835 |
Ø880 |
Ø910 |
高(mm) |
510 |
620 |
650 |
680 |
750 |
750 |
900 |
1000 |
1150 |
炉体外尺寸 |
长(mm) |
2000 |
2000 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2300 |
2500 |
2500 |
宽(mm) |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1500 |
1500 |
1500 |
1700 |
1700 |
高(mm) |
850 |
950 |
1000 |
1000 |
1100 |
1100 |
1250 |
1350 |
1500 |
电炉重量(kg) |
1650 |
1800 |
2000 |
2200 |
2400 |
2600 |
2800 |
3200 |
3600 |
铝合金压铸铸造机边保温炉、坩埚式锌合金溶解保温炉、铸铝设备、坩埚熔化炉、压铸熔炼保温炉、生物质颗粒熔铝炉、铸造铝模设备,压铸熔铝保温炉,铝液温度保持炉,溶解保温炉,铝合金熔化保持炉可根据压铸机吨位大小和每小时用铝水量来坩埚炉的装铝量,铝合金熔炼炉、熔铝电炉,移动式铝液精炼除气除渣机,石膏模具烧结炉、铝水浇注台(邱生***请点击商铺导航 联系我们***),另定制容量为20、30、40、50、60、70、80、90、100KG的熔铝炉,欢迎来电咨询洽谈:天然气溶解保温炉、可倾式熔铝炉、可倾式燃油炉、坩埚式熔炉、液压翻转倒铝水式铝合金熔化炉、铝锭熔化炉及辅助设备铝液除气机。
环保:采用国家倡导的可更新资源生物质颗粒为燃料,烟尘排放符合标准,具有无烟、无灰尘、无气味、无火星、低排放,打造一个整洁的工作环境。
节能:使用能耗成本低,相比燃油、燃气、焦炭炉、电炉省30-60%运行成本。每公斤熔铝成本仅需0.2-0.3元左右,大大降低了企业成本。根据用户的使用反馈信息,平均4-6个月的燃料费用,即可省回一台熔炉的购买成本。
操作简单:分为手动和自动工作两种模式。风量大小、送料速度均可调节,并含有电机超温启动紧急信号提示。
升温速度快:1.5小时可升温到600度,每炉铝水溶化时间为2小时左右,火苗以科学的角度斜射入坩埚底部,然后热量以螺旋状上升,传送热量均匀。在工作过程中,生物质熔铝炉全自动加料并自动控温运行。适用于压铸、浇铸、熔废铝、熔刨花、熔易拉罐、锌合金压铸熔炼、金属淬火、硝盐、发黑、退火、回火等热处理的广泛使用,属于压铸铸造及热处理设备行业的首创。
产品及售后服务:本公司从事熔炼设备行业近二十年,拥有强大的技术核心团队,有实力、有担当、有为做产品终身售后服务,解决您的后顾之忧。
