500KG可倾式熔铝电阻炉、坩埚式(铝合金)溶解保温炉制造技术协议:
一、设备名称 |
GQR3-500-9型铝合金熔炼保温炉 |
二、设备用途 |
本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有色金属及合金(如:铝、锌、锡等合金)的熔炼与保温。 |
三、主要技术参 |
1、输入电压:3相 380V。 |
2、输入频率: 50HZ。 |
3、额定温度:900℃。 |
4、额定功率: 95KW。 |
5、加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr21Al6Nb。 |
6、接线方法: Y-Y-Y形接线方法。 |
7、500KG炉体外形尺寸:直径Φ1510×高度H1150mm 供参考 (炉口离地面高度,不含炉盖高度)。 500KG坩埚尺寸:外形尺寸Φ775*H750mm 坩埚品牌:带嘴***# |
8、较大装载量(铝液):铝液500KG。 |
9、溶解率:热炉(第二炉≤3.5H)。 |
10、控温精度:±3℃ |
11、炉体重量:约2200KG(参考)。 |
四、结构材料 |
1、炉体外壳用6mmA3钢板滚筒焊接制作,炉口法兰板用10 mm钢板,炉底用10#槽钢加固焊接。炉盖为圆弧封头式结构,杠杆手压式启闭,可360度旋转移动,操作方便。 |
2、炉膛内部采用轻质高铝砖砌成圆形炉膛、炉口用硬质高铝砖缩、炉底用轻质保温砖砌炉。 |
3、炉膛和炉壁之间填充高温优质硅酸铝耐火纤维保温材料保温,保温层厚200mm。 |
4、加热元件绕成螺旋状均匀地分布在圆形炉膛周围、共6组12层电阻丝组成,安装于炉膛内的托丝砖上。 |
5、倾翻机构采用液压翻转倾倒铝液。 |
五、电气控制部分
1、电器控制柜为立式单独电控柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,尺寸为:宽700×高1600×厚450mm。 |
2、采用2块微电脑数显智能仪表自动控温加热、一块用于主控加热、一块用于监控超温保护。 |
3、工作中设有3相工作电流、电压显示,同时设有漏液、超温启动紧急信号等控制功能。 |
4、加热元件控制:采用电子触发、SSR可控硅模块加热功率大小可调。具有节能省电、控温精度高的特点。 |
六、设备包括 |
◎ 500KG熔炼炉体一台 ◎ 电气控制柜一台 ◎ 500KG石墨坩埚一个 ◎ 液压站及液压杆2条。 |
